to fajnie - do siebie miałem zamawiać HHC, ale ostatecznie być może da się to odpalić za free
szczelina między błotnikiem,a maską
Czołem. Takie pytanko: koledzy,co trzeba zrobić,żeby zmniejszyć szczeliny między błotnikiem,a maską silnika-te idące wzdłużnie samochodu?Następna będzie panamera....????
Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
boogoo, one są fabrycznie takie dosyć duże ( 4-5 mm ) i ustawieniem maski tego raczej nie poprawisz. Ja u siebie dałem w tych szczelinach wzdłuż maski zwykłą uszczelkę okienną o profilu D ( pomalowaną markerem na czarno pod kolor samochodu ) i te szczeliny mniej się rzucały w oczy ( o znacznie mniejszej ilości brudu i wody pod maską nie wspomnę ). Gdzieś na forum wrzucałem fotę z tego montażu.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
kowal 2002, no ja się zastanawiałem podciągnąć błotniki bliżej maski-może tak bym spróbował,tylko czy jest możliwe na otworach blachy?
Jak nie dam rady,to pomyślę o uszczelkach.
boogoo, nierozsądny pomysł :roll:Zamieszczone przez boogoopodciągnąć błotniki bliżej maski-może tak bym spróbował,tylko czy jest możliwe na otworach blachy
nasada błotnika(przy słupku A) jest klejona- nic ci to nie daprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
piotrek_gdy, no fakt,klejony jest i przy słupku nie puściło/ale na trzech śrubach udało mi się wczoraj przesunąć i zmniejszyłem szczelinę
.Przy słupku może jest trochę większa,ale przez to,że położenie i krawędzie styku błotnika - maski zmieniają kąt, to tego nie widać na pierwszy rzut oka. Zostawiam tak. Dzięki i pozdrawiam.
